  • Първоначално публикувано от alfa racer GTA Покажи съобщение
    А дисковете предни и задни как са?
    Гледай преди всичко предните, но може всички да са за смяна.
    При мен беше така и се оказаха предни дискове- сигурно не бяха сменявани 70-80 000 км ...
    Като ги свалихме от тях падаха цели люспи ръжда по-големи от нокътя на мъжки палец ...
    Отделно, че имаха ръб 3-4 милиметра и бяха съвсем изтънели ...
    Като ги смених спря и "брум"-а и вибрациите ...
    Що нито си го сменял, нито си зареждал и май не си го изобщо "поглеждал" мога да ти кажа, че тресенето и мудното запалване вероятно е от акумулатор.
    С този акумулатор съсипваш и стартер и алетранатор.Вероятно вече нито има приличен стартов ток нито има капацитет ...Първото съсипва стартера от въртене докато запали, второто съсипва алтернатора, защото постоянно го зарежда и все не е зареден ...
    Сменяш ли спирачни дискове задължително сменяш и накладки - иначе брумовете може да продължат, а може и новите дискове да "заминат" ...
    Значи, когато дисковете са заминали, криви....вибрации се усещат на волана, а не на педала на спирачката.....
    • И там се усещат и то много.
      alfa 159 1,8 mpi/lpg
      • Здравейте!След две години и 61к безпроблемни км.в един момент педалът но съединителят ми стана доста твърд.Веднага поръчах комплект съединител с лагер помпа.Докато го чаках използвах колата само на къси разстояния,до 10км.На втория ден в един момент акимулаторът започна да отслабва замерих го и останових,че динамото не зарежда грам!Поръчах и него.Странното беше че нямаше една индикация на таблото за проблем!Дабре,че всичко стана пред вкъщи,че щеше да ме остави на пътя.
        145 1.4ТС 97г.EX,156sw2.4jtd 20V 2005 EX,
        159 1.9jtdm 05г.
        • Здравейте колеги. Имам следния проблем: точно под гнездото на масления филтър има едно пластмасово капаче захванато с четири болта, от него ми капе масло. Някой знае ли какво представлява въпросното капаче, какво да очаквам като го сваля? Колата е 159 2.4 JTD
          • Първоначално публикувано от Митко145 Покажи съобщение
            Ако имаш ремап (направен от някой, който не е точния човек) е възможно да не ти показва някои неща. При мене спря да ми показва, когато ми е изгоряла крушка на фар, но си ми показва габаритите и стоповете кой знае, колко още неща не ми показва а освен това до колкото знам и на диагностика, като отидеш не ти показва някои неща, но за това не съм сигурен.
            • Сигурен ли си, че някога ти е показвало когато има изгоряла крушка на фар?
              Няма логика, ти първо ще видиш на пътя че не ти свети фара, няма нужда от индикация на дисплея.
              При 156 е същото - показва габарити и стопове, но не показва за изгорели фарове.
              156 2.0TS
              • И на моята 159 фейс не показва за изгорял фар,но пък показва дори и за крушките на номера,което тъпо според мен
                • Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщение
                  ...При мене спря да ми показва, когато ми е изгоряла крушка на фар...
                  Нещо си се объркал.
                  • Когато я купих светеше на таблото, че има изгоряла крушка и се оказа на преден ляв фар, когато я смених спря да свети. След ремапа (дълго след това) ми изгоря пак крушка и я видях съвсем случайно. А информацията за това, че след некачествен ремап започва да не ти показва някои неща ми я дадоха в един от форумните сервизи а си спомням дори, че някой тук също го беше писал. Освен да не си спомням правилно, което не е невъзможно.
                    • Някакво съвпадение е станало. Системата за следене на неработещи светлини не следи къси и дълги светлини.
                      Това пък, некачествен ремап на ECU - то да рефлектира върху функции на боди компютъра, са някакви градски легенди.
                      • Възможно е да е съвпадение като се замисля защото габаритите ми се ебават чат пат и спират да светят ту единия ту другия и като ги почукна светват
                        • Почисти цоклите на габаритните крушки и напръскай с контактен спрей конекторите на фаровете и най-вероятно, проблемът ще изчезне.
                          • Привет, случи ми се нещо странно снощи. Пуснах си чистачките със задържане на лоста да пръска по-продължително около 7-8 секунди и след спиране забелязах, че трите пръскалки на десния фар и те са пръскали. Досега никога не са работили, така я купих. Предполагам са спрени софтуерно (не съм сигурен дали може) или механично. Интересно, че левия фар беше сух.. После ще пробвам само с натискане на лоста дали ще пръскат отново или цялата работа е заради задържането на лоста по-продължително.
                            Някой има ли идея дали се спират софтуерно и дали със задържане на лоста по продължително се пускат пръскалките на фара ?
                            • ПръЦкалките на фаровете тръгват заедно с пръскалките на джама, но само когато фаровете са включени, на габарити не работят. Не могат да се спрат без софтуерна намеса, т.е. от настройките вътре.
                              • Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
                                Значи трябва да се поразровя из MES-а да видя дали са спрени от там софтуерно ? В кое меню да ги търся? И преди съм пускал чистачки вечерно време, но не е пръскало и на фара.. Явно нещо е дало фира и затова снощи са пръскали.. Довечера след работа ще пробвам пак да видя как ще е положението.
